データベースにテキストを追加する
コマンド |
パス |
文字をデータベースに追加 |
文字 |
図面の文字列オブジェクトを、選択したデータベースに追加できます。古い変換済みファイルからテキストを取得して注釈の編集で使用する場合や、頻繁に使用するテキストをデータベースに追加して後で注釈として挿入する場合に、この機能が役立ちます。
図面のテキストをデータベースに追加するには:
コマンドを選択します。
文字をデータベースに追加ダイアログボックスが開きます。選択する文字列オブジェクト、および重複テキストを検索するリストを指定します。
パラメータ |
説明 |
これらの基準を満たすテキストを追加 |
データベースに追加する文字列オブジェクトを選択する際の基準を指定します。 |
選択したテキストのみ |
選択したテキストだけをデータベースに追加します。選択を解除すると、ファイル内のすべての文字列オブジェクトのテキストが追加されます。 |
レイヤ/クラス |
指定したレイヤまたはクラスのテキストだけをデータベースに追加します。選択を解除すると、ファイル内のすべてのレイヤまたはクラスの文字列オブジェクトのテキストが追加されます。 |
これらのデータベースのいずれかにすでに存在するテキストを除外 |
重複テキストを検索するデータベースが一覧表示されます。テキスト検索では大文字と小文字が区別されます。また、完全一致が要求されます。重複テキストが見つかった場合、テキストはデータベースに追加されません。 |
追加 |
テキスト検索データベースのリストにデータベースを追加します。 |
変更 |
選択したデータベースの場所を変更します。 |
削除 |
テキスト検索データベースのリストからデータベースを削除します。 |
OKをクリックします。テキスト検索データベースにテキストが見つからなかった場合は、ノートマネージャ:文字をデータベースに追加ダイアログボックスが開きます。
ダイアログボックスの左側は、通常のノートマネージャと同じです。データベースの注釈を管理するを参照してください。ダイアログボックスの右側には、追加できるテキストのリストが表示されます。
追加する文字のリストから注釈を選択します。現在の図面にある注釈の文字が、ダイアログボックス右側の注釈の文字フィールドに表示されます。
次のいずれかの操作を行います。
現在のデータベースのエントリを選択してから< 更新をクリックして、データベースの文字を図面の注釈の文字と置き換えます。
項目を選択してから< 追加をクリックして、図面の注釈の文字を新しいデータベースのエントリとして項目に追加します。
